TORNADO S-1 - Yoshimura
Superbike spéciale utilisant la première génération de la GSX-R1000 et intégrant toutes les technologies issues des activités en compétition.
Modèle de base : GSX-R1000
Année de fabrication : 2001
Nombre d’exemplaires produits : 50 motos
Prix : 3 780 000 ¥ / 20 261,58€
PUISSANCE : 170 ch (125 kW) à plus de 12 000 tr/min
COUPLE : 11 kg (107,9 N·m) à plus de 10 000 tr/min
🔧 MOTEUR / ÉLECTRIQUE
Kit arbre à cames ST-1
Clavettes de soupapes en acier inox (SUS)
Ressorts de soupapes (régime moteur admissible jusqu’à 12 700 tr/min)
Culasse rectifiée / Joint de culasse plus fin (taux de compression 13,2:1)
Kit carter d’huile (+300 cc de capacité par rapport à l’origine)
Système EMS Yoshimura :
Commutateur 3 modes au guidon (carburant & allumage)
Shifter sans embrayage
Kit témoin lumineux de passage de vitesse
🔊 SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
Tri-Oval 4-en-1 Cyclone (tubes en titane & silencieux carbone) – S-1 original
🏁 CARÉNAGE
Kit carénage Yoshimura TORNADO S-1 original
⛽ RÉSERVOIR
Réservoir aluminium (capacité : 24 litres)
Bouchon racing Yoshimura avec logo
🏎️ SUSPENSIONS
Fourche avant Öhlins (réglage Yoshimura)
Amortisseur de direction Öhlins
Suspension arrière Öhlins (réglage Yoshimura)
Té de fourche original
Kit biellettes de suspension arrière
Bras oscillant d’origine
🛑 SYSTÈME DE FREINAGE
Moyeu interne de disque avant (gauche & droite) – design spécifique
Axe flottant SUS
Plaquettes de frein d’origine
Étrier de frein avant modifié
Maître-cylindre radial avant NISSIN
Durites hydrauliques (frein avant & arrière Speed Flow)
💡 ÉCLAIRAGE
Phare HID & projecteur
🦶 REPOSE-PIEDS
Commandes reculées racing
🛞 ROUES
Jantes BBS (aluminium moulé – avant & arrière)
⚙️ PIGNON / COURONNE
Couronne aluminium AFAM
🛞 PNEUS
Avant : DUNLOP New Super Sports D208 120/70ZR17 MC (58W)
Arrière : DUNLOP New Super Sports D208 190/50ZR17 MC (73W)
🎁 ACCESSOIRES
Numéro de série : plaque nominative Yoshimura S-1 originale + livret
Kit d’outils Snap-On
Housse moto Daxim originale
Pièces jointes :
