TORNADO S-1 - Yoshimura
Publié : 13 avr. 2026, 09:10
Superbike spéciale utilisant la première génération de la GSX-R1000 et intégrant toutes les technologies issues des activités en compétition.
Modèle de base : GSX-R1000
Année de fabrication : 2001
Nombre d’exemplaires produits : 50 motos
Prix : 3 780 000 ¥ / 20 261,58€
PUISSANCE : 170 ch (125 kW) à plus de 12 000 tr/min
COUPLE : 11 kg (107,9 N·m) à plus de 10 000 tr/min
MOTEUR / ÉLECTRIQUE
Kit arbre à cames ST-1
Clavettes de soupapes en acier inox (SUS)
Ressorts de soupapes (régime moteur admissible jusqu’à 12 700 tr/min)
Culasse rectifiée / Joint de culasse plus fin (taux de compression 13,2:1)
Kit carter d’huile (+300 cc de capacité par rapport à l’origine)
Système EMS Yoshimura :
Commutateur 3 modes au guidon (carburant & allumage)
Shifter sans embrayage
Kit témoin lumineux de passage de vitesse
SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
Tri-Oval 4-en-1 Cyclone (tubes en titane & silencieux carbone) – S-1 original
CARÉNAGE
Kit carénage Yoshimura TORNADO S-1 original
RÉSERVOIR
Réservoir aluminium (capacité : 24 litres)
Bouchon racing Yoshimura avec logo
SUSPENSIONS
Fourche avant Öhlins (réglage Yoshimura)
Amortisseur de direction Öhlins
Suspension arrière Öhlins (réglage Yoshimura)
Té de fourche original
Kit biellettes de suspension arrière
Bras oscillant d’origine
SYSTÈME DE FREINAGE
Moyeu interne de disque avant (gauche & droite) – design spécifique
Axe flottant SUS
Plaquettes de frein d’origine
Étrier de frein avant modifié
Maître-cylindre radial avant NISSIN
Durites hydrauliques (frein avant & arrière Speed Flow)
ÉCLAIRAGE
Phare HID & projecteur
REPOSE-PIEDS
Commandes reculées racing
ROUES
Jantes BBS (aluminium moulé – avant & arrière)
PIGNON / COURONNE
Couronne aluminium AFAM
PNEUS
Avant : DUNLOP New Super Sports D208 120/70ZR17 MC (58W)
Arrière : DUNLOP New Super Sports D208 190/50ZR17 MC (73W)
ACCESSOIRES
Numéro de série : plaque nominative Yoshimura S-1 originale + livret
Kit d’outils Snap-On
Housse moto Daxim originale
Axe flottant SUS
