GSXR 750 fait un bruit métallique à froid… normal ou pas ?
Salut à tous,
Je viens vers vous parce que j’ai un petit doute sur mon GSXR 750 (K8, 42 000 km).
Depuis quelques semaines, j’ai remarqué un bruit métallique à froid, surtout les premières minutes après le démarrage.
Ça fait un peu comme un “cliquetis” côté moteur, qui disparaît presque complètement une fois la moto chaude.
👉 Ce que j’ai déjà vérifié :
Niveau d’huile OK
Vidange faite il y a ~1500 km (Motul 10W40)
Pas de perte de puissance
Aucun voyant
Le bruit est surtout présent :
au ralenti
et un peu en dessous de 4000 tours
Après, une fois chaude → presque plus rien 🤔
Est-ce que ça pourrait venir du tendeur de chaîne de distribution ?
Jeu aux soupapes à prévoir ?
Ou juste “normal” sur ce modèle ?
Si certains ont déjà eu le cas sur GSXR 600/750/1000, je suis preneur de vos retours 🙏
Merci d’avance !
Re: GSXR 750 fait un bruit métallique à froid… normal ou pas ?
Franchement, ce que tu décris ça sent très fort le tendeur de chaîne de distribution
J’ai eu exactement le même symptôme sur mon GSXR 600 K7 :
cliquetis à froid
surtout au ralenti
ça disparaît en chauffant
Dans mon cas c’était bien le tendeur d’origine qui commençait à fatiguer.
Sur ces modèles, le tendeur automatique peut perdre un peu de pression à froid, du coup la chaîne de distrib claque légèrement jusqu’à ce que l’huile monte bien en pression.
Le jeu aux soupapes, en général, ça fait du bruit à chaud aussi, donc moins probable vu ce que tu décris.
Et non, ce n’est pas vraiment “normal”, mais c’est un classique sur GSXR :mrgreen:
Tant que le bruit disparaît à chaud et que t’as pas de perte de perf, c’est pas urgent urgent, mais à surveiller rapidement quand même.
Merci Rider, je vais aller faire contrôler la chaine ;)
Répondre
